всем привет!
всем привет!
Сообщение Андрей46 22 мар 2013, 22:40
Прикупили себе Пунтика 2002 года на автомате.
буду рад новым знакомствам и общению!
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 23 мар 2013, 11:40
Очень рад за вас! А из какого вы города?
Skif
Авто: 188 CVT был
всем привет!
Сообщение Дэнчик 23 мар 2013, 12:59
Андрей добро пожаловать в италомафию!) Фотки просим и поподробнее о машинке)))
Дэнчик
всем привет!
Сообщение DanKA 23 мар 2013, 16:24
Вылкам! ;)
Наверно на вариаторе Пунтик, который ещё ускоглазый?
всем привет!
Сообщение Ragazza 23 мар 2013, 22:07
Привет! С приобретением!!:)
Ragazza
всем привет!
Сообщение Андрей46 24 мар 2013, 19:08
извините, что долго не отвечал :) работа мать его так :) \
Я Из Ростова на Дону
Машинка в основном для Жены :) но она уже несколько дней визжит от радости :)
Сегодня проехались по первому снегу и я обнаружил отсутствие АБС :(
Не думал, что на авто с автоматом нет такой опции :(
ну в общем как то так :)
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 24 мар 2013, 21:52
Не может быть!
У меня такая же машина как у вас (только год 2000). АБС есть. Ее не может не быть. Скорость автомобиля определяется от АБС.
А сам блок расположен так. Если открыть капот и стоять лицом к машине, то в дальнем правом углу, рядом с бачком тормозухи, черно-серебристая громаза с трубочками.
Skif
Авто: 188 CVT был
всем привет!
Сообщение Андрей46 25 мар 2013, 07:06
тогда я вообще расстроен, тк он не работает.. и ошибок не каких на панель не выводит... :(
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 25 мар 2013, 12:47
А блок-то есть? :shock:
Снимите разъем и посмотрите нет ли на нем лишних перемычек. ;)
И заодно проверьте снизу блока разъем. Хорошо ли воткнут.
А при тесте ламп на приборке (при повороте ключа) лампа ABS включается?
Skif
Авто: 188 CVT был
всем привет!
Сообщение Андрей46 26 мар 2013, 23:04
Лампа не включается, блока абс с кучей трубок я так и не обнаружил. :-(((
Есть главный тормозной, от него трубки по колесам идут..
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 27 мар 2013, 07:26
Значит его реально нет. Я в шоке! Тоже был абсолютно уверен, что автоматов без АБС не бывает. Но главное, что во всей литературе написано, что на автоматах скорость снимается с АБС. В отличие от ручки, где скорость снимается с коробки. Надо будет перечитать. Может это справедливо, только при наличии АБС.
Простите за глупый вопрос, а у вас 188 кузов или 176?
Skif
Авто: 188 CVT был
всем привет!
Сообщение Андрей46 27 мар 2013, 09:27
188
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 27 мар 2013, 10:17
Андрей, я перечитал книжку. Мое утверждение, что скорость считывается с АБС - не верное.
Оказывается ЭБУ АКПП просто взаимодействует с АБС. Сигнал АБС это один из входных сигналов ЭБУ АКПП. В зависимости от сигналов АБС он управляет давлением, сцеплением и переключением передач. Сигнал скорости поступает в БК и далее на панель приборов от ЭБУ АКПП. Следовательно версия с АКПП без АБС существовать может. Ну, собственно, у вас она и имеется.
Мне, как владельцу и вариатора и АБС странно, что при таком сочетании не предусмотрена функция ASR. Ведь пробуксовывание на месте и последующая резкая блокировка колес очень не приветствуется для вариатора.
Меня поначалу АБС пугала, когда срабатывала. :) Думаю ее отсутствие не сильно повлияет на вашу безопасность, зато избавит вас от кучи проблем с ее ремонтом.
Вот владельцы легендарного германопрома, например, (у них тоже стоит АБС Bosch 5.3) активно пилят и паяют свои блоки АБС, чтобы воcстановить их работоспособность. У них отваливается "масса" в ЭБУ АБС.
Skif
Авто: 188 CVT был
всем привет!
Сообщение Андрей46 27 мар 2013, 21:21
не готов спорить о надежности абс на автомобилях итальянского пр-ва, но как владелец 2-х бмв с уверенностью могу уверить, что проблем с ними не было :)
но дело не в этом :)
Сегодня заехал к другу на диагностику (ошибки глянуть) Был озадачен постоянной ошибкой по "лямде",, он посоветовал обратиться к знающим, тк причин сказал может быть много...
Так же возник вопрос, на хорошо прогретом моторе, холостые периодически падают до 600-700 об мин и немного плавают, иногда с большим провалом.
Было ли у кого такое?
Мотор 1.2 16V
Андрей46
Авто: Putik,02,AT
всем привет!
Сообщение Skif 28 мар 2013, 09:27
У меня такого не было, но как вариант могу предложить поменять лямбды местами (у вас же 2 лямбды, я надеюсь, до и после катализатора) и посмотреть что будет.
Skif
Авто: 188 CVT был
