Fiat Джина
Fiat Джина
Сообщение Djin37 10 апр 2015, 22:45
44. писал(а):Djin37 А ты уверен,что после замены колодок,СМ подвелся? Домкрать,попроси кого-нибудь нажать педаль,проверь,работает ли тормоз на колесе...
"Я тебе сейчас один умный вещь скажу....." Было такое, справа ручник не прихватывал,думал,что проехал зимой на прихватившей стороне,стер колодки,теперь не работает.Поменял колодки,вроде заработало.Месяц назад обнаружил,что опять сторона не работает.В районе балки,на повороте лопнула рубашка,набилось грязи.Трос встал колом,промыл,залил силикона,закрыл гофрой. Приготовился к замене.Сегодня заработало.Все равно потеплеет,буду снимать колесо,смотреть изоляции тросов.Короче проверь состояние тросов,особенно крепления к кузову и повороты.
да. конечно нажимал на педальку когда на домкрате стояла.колеса схватывали (вот только уже не вспомню-обе ли стороны проверял......блин)
завтра пойду ставить эксперимент.озадачил ты меня
P.S. куплю родной домкрат б.у чтобы в штатное место влезал.можно без крутилки (она есть) (а то десяточный надоел мне валяться только место занимать)
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Fiat Джина
Сообщение Djin37 14 апр 2015, 18:15
колесо тормозит с педали а с ручника нет. наверное трос виноват
Djin37
Fiat Джина
Сообщение Djin37 14 июн 2015, 11:47
Убил сразу два задних амортизатора по великой трассе Энгельс -Ровное .......оба в течку. сильный стук справа. Ищу мануал по замене.пока тщетно
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 14 июн 2015, 13:10
Djin37 писал(а):Ищу мануал по замене.пока тщетно
Вот. Прокачать не забудь перед установкой.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 19 авг 2015, 10:42
Может есть у кого одним архивом вся литература по GP ? по глупости снес резервную копию на внешнем диске ...а там все что было нарыто за полтора года по GP :(
Djin37
Fiat Джина
Сообщение Djin37 20 июл 2016, 22:27
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 21 июл 2016, 13:49
А фотка зачем?
viewtopic.php?f=49&t=3342 елерн
viewtopic.php?f=49&t=9339 коды ошибок
http://aftersales.fiat.com/elum/home.as ... nd_code=00 какой-то новый сайт с инструкциями
https://yadi.sk/d/clivEV74PGpzZ старый добрый букварь
Тема с полезными ссылками
Fiat Джина
Сообщение Djin37 21 июл 2016, 14:05
44. писал(а):А фотка зачем?
ну типа моя тема -Фиат Джина :) -выложил на память
Djin37
Fiat Джина
Сообщение Djin37 21 июл 2016, 14:09
В этом году посыпался мой пунтик. Только заменил планово-ГРМ и еще не выезжая со станции мне говорят-тебе надо выжимной менять. Купил выжимной. Выясняется что лучше сразу же и сцепление купить. Заказал комплект сцепления .Говорят-поменять то мы заменим но как ты поедешь без калибровки? . Нашел ELM327 блютуз адаптер.Качнул прогу.Теперь надо как то это все к фиату прицепить и тупо посмотреть в экран ))) А тут компрессор накрылся. Заправлял аж 3 раза-понять не могли в чем проблема. Теперь вот ищу компрессор кондиционера подешевле новый. А бэу нашел за 9000 в самаре -не хочу! потому что бэу
Djin37
Fiat Джина
Сообщение can 03 авг 2016, 19:33
В вконтагте найди итала клуб, СПб, Днепропетровская 11.. Может пошукают что.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 28 фев 2017, 12:13
ломанули твой аккаунт походу? не верю что такое может пунтовод написать
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 28 фев 2017, 19:11
Djin37
Это был вредитель,уже удалил,теперь я могу удалять их
Fiat Джина
Сообщение Djin37 20 май 2017, 11:44
ну вот и мой генератор накрылся
так то работает.заряжает.но шумит . снял чтобы посмотреть что с ним не так -вердикт под замену! в 4 местах трещины. ротор за статор задевает при вращении.
верхний болт крепления генератора не стоял.это было счастье! ) я и сам забыл что не стал его ставить три года назад.когда снимал генератор (пропадала зарядка) вобщем стоит на двух замечательно.а сверху направляшка у него.
Djin37
Fiat Джина
Сообщение can 20 май 2017, 14:40
Djin37 писал(а):ну вот и мой генератор накрылся
как сейчас ценообразование на гены? на машине в октябре будет 2 годика ему :D
Fiat Джина
Сообщение Djin37 20 май 2017, 14:49
От 8777 до 12000 заказал самый дешёвый DENSO на 105 А
Djin37
