RHCP Ирины и я...
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 29 янв 2017, 17:05
Снял задний левый фонарь, зачистил контакты, ВЫПРЯМИЛ ножки контакта, собрал - работает... Осталось освещение багажника и заднего номера.
и это... Есть возможность взять италожелезяку побольше, думаю запродать RHCP за не очень дорого... Желательно поменять задние амортизаторы (думал по весне), осталась косметика и недочеты по освещению багажника и заднего номера.
ЧТо есть по авто:
1) расходники/запчасти = комплект фар передних (1 оригинал и 1 магнети марелли), сейчас стоят тюнингфарки, начатая банка шелл 4-50 ( уходит масло 1 литр на 5000, двигатель чутка в масле, т.е осталось на 1 замену и подлив до следующей заливки), комплект летней резины Йокогама С-драйв2, 2 сезона.
2) свежее обслуживание авто - ГРМ, рейка, гЕна, передняя подвеска была пОлностью заменена (лопнула пружина), есть зАпасной аккумулятор (старый, еще итальянский работает, но уже подходит время его - при -25 сел за 2 дня, зарядил - сейчас норм, но куплен запасной Эксайд синий)...
Ну хз по цене - автосру показывает средний ценник 268т.руб.. с учетом необходимого и тех плюсов, что нужно сделать - 230????
Фотки в современном состоянии чуть попозже, помыть аффто надо..
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 07 фев 2017, 09:44
Заменил задние амортики. Поехал, дико застучало сзади, думал накосячили у Тани и пружина "ушла". Вернулся, упали отбойники. Посадил на металлические хомуты, на стяжки не стал.
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 23 мар 2017, 09:14
Отдал в покраску: задняя правая дверь - глубокие царапины, крыло переднее правое - стукнули на парковке, бампер, это мои художества =))) без замены элементов. Под ключик 19 рублей за все. Думал капот забубенить, но денег нет, а держаться надо..
RHCP Ирины и я...
Сообщение Thorens 23 мар 2017, 10:10
Опиши потом результаты. Доволен/нет. И место где делали
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 24 мар 2017, 17:49
Ок, отпишу, таки добавил капот.. 23...
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 27 мар 2017, 17:12
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 27 мар 2017, 17:15
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 27 мар 2017, 17:17
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 27 мар 2017, 17:18
Как-то так, качество покраски покажет время.. В целом нормально.. Делали alexavto.spb.ru хозяин адекватен, торг имеется.
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ivan-T 27 мар 2017, 23:36
На второй фотки бампер как то по цвету отличается... Хотя это может пока свежекрашенный...
ЗЫ. С флагом на бампере смотрелся злее))
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 28 мар 2017, 15:23
Думаю да, флаг в меньшем варианте и другими материалами к лету забацаю. Пленку виниловую наверное.. Может и цвет, но как сказал мастер бацали одним раствором капот, крыло и бампер.. дверь може чутка, совсем светлее, но это свежЫй лаг может быть, старить искусственно??? Изображение Изображение Изображение
RHCP Ирины и я...
Сообщение Ragedweller 06 апр 2017, 18:37
Здравствуйте, извините возможно не в тему, но нужна помощь с диагностикой акб. Поставил на зарядку аккумулятор mutlu silver 55R, 55 А/ч, 450 А, на пять часов где-то, потом пришел проверить, а акб прилично нагрелся. После установки я попробовал завести двигатель, но стартер как-то вяло крутил, и на приборке загорелся индикатор акб. Не мог же аккумулятор так быстро сесть, как его диагностировать дома, может пластины закоротили, или сульфация ? Возможно нужны подробные параметры акб то они здесь. Аккумулятор еще гарантийный поэтому не хотелось бы без крайней нужды его вскрывать
Ragedweller
Авто: Fiat Punto
RHCP Ирины и я...
Сообщение 44. 06 апр 2017, 23:05
Ragedweller писал(а): извините возможно не в тему,
Еще как не в тему,причем здесь личная тема форумчанина и ваши проблемы с АКБ? Нет профильных разделов? И да,со ссылками аккуратнее ибо чуть не снес ваш аккаунт
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 08 апр 2017, 15:18
Ragedweller писал(а):Здравствуйте
И вам приветы, чек в руку и в магаз, возврат/обмен. И да, 44-й прав, зачем ссылками кидаться?
RHCP Ирины и я...
Сообщение can 26 апр 2017, 10:36
Исправил подсветку заднего номера. Замена патронов лампочек. ))
